10.01.2008, 17:39
Post
#1
Aktywny Grupa: Uczestnik Postów: 182 Dołączył: 7.01.2008 |
Witam.
Mam dom z poddaszem i strychem. W dachu wełna mineralna 20cm - łącznie ze strychem. Podłogę na strychu zrobiłem z desek - bez ocieplenia. A od dołu w sypialniach oczywiście płyty G-K. Czy powinienem ocieplić jeszcze ten strop nad poddaszem skoro strych jest ocieplony wełną? Czy ma to znaczenie - jeśli chodzi o utratę ciepła w domu? |
Pomocna porada
0
10.01.2008, 18:30
Post
#2
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Kobieta Postów: 621 Dołączył: 1.11.2007 Skąd: Chotomów/koło Wa-wy Pomógł: 1 raz |
Witam. Mam dom z poddaszem i strychem. W dachu wełna mineralna 20cm - łącznie ze strychem. Podłogę na strychu zrobiłem z desek - bez ocieplenia. A od dołu w sypialniach oczywiście płyty G-K. Czy powinienem ocieplić jeszcze ten strop nad poddaszem skoro strych jest ocieplony wełną? Czy ma to znaczenie - jeśli chodzi o utratę ciepła w domu? Gdyby strop był ocieplony, to rachunki za ogrzewanie by ci się zmniejszyły z pewnością. Ciepło z pokoi ucieka niepotrzebnie na strych, gdzie nie musi być ciepło. Ale żeby teraz ocieplić ten strop musisz zdemontować płyty G-K no i zimno w domu będzie - chyba że jeszcze nie mieszkasz w tym domu - to nie ma problemu. |
Pomocna porada
0
11.01.2008, 10:21
Post
#3
Bywa Grupa: Uczestnik Postów: 63 Dołączył: 30.10.2007 |
Czyli lepiej poczekać do wiosny i jak się ociepli przeprowadzić "remont". Będzie bałagan ale warto płacić mniej za ogrzewanie.
Pomocna porada
0
11.01.2008, 15:49
Post
#4
Mieszkam w części domu, a reszta jeszcze się kończy budować.
Pomocna porada
0
18.01.2008, 15:59
Post
#5
Aktywny![]() Grupa: Członek Rzeczywisty wybieramydom Płeć: Kobieta Postów: 110 Dołączył: 17.05.2005 Skąd: południe Warszawy Pomógł: 1 raz |
Dając wełnę między deski a karton-gips, zmniejszasz kubaturę potrzebną do ogrzewania, więc naturalnie będzie mniej kosztować ogrzewanie. My daliśmy na poddaszu 25 cm wełny, na stryszku 15 i w stropie też 15. Może jeszcze będzie można wykorzystać te same płyty jak teraz dodacie wełnę?
-------------------- WM 08
Pomocna porada
0
18.01.2008, 22:53
Post
#6
Ale czy użyć takich twardych płyt z wełny ? Jakie są najcieńsze ? wtedy nie musiałbym wszystkiego przerabiać .
Pomocna porada
0
21.01.2008, 22:48
Post
#7
Nie twardych płyt, tylko możesz użyć wełny w płytach, a nie zwijanych w rolki. Np. Superrock jest w płytach. Zobacz http://www.rockwool.pl Nie szukaj najtańszych, tylko najlepszych. Jeżeli jesteś na tyle bogaty, żeby wkrótce robić remont, to kup najtańsze. Moja domena to "biedni nie mogą oszczędzać na budowie".
Pomocna porada
0
22.01.2008, 23:10
Post
#8
ok dzięki za rady
Pomocna porada
0
24.05.2009, 17:12
Post
#9
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 1 Dołączył: 24.05.2009 |
Witam wszystkich bardzo serdecznie
Właśnie z mężem zaczeliśmy ocieplać poddasze, ale mamy wielki problem i nie wiemy coi zrobić. Każdego kogo zapytamy inaczej nam mówi. Do storpu mamy ocieplenie 25 cm, a w nieurzywanym strych 15 cm. Zastanawiamy się czy mamy dalej ocieplać strych jeszcze 10 cm, czy zostawić tak jak jest. Zastanawiamy sie również czy może zamias ocieplać dach lepiej by było ocieplić strop wełną o grubości 15 cm. Może ktoś nam coś podpowie. Z góry dziękuje i pozdrawiam |
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 17.05.2012, 01:19 |
