Chyba nieszczelny komin w pok. dzieci-co robic
Witam. Mieszkam na pietrze w jednorodzinnym domu zbudowanym w latach 80 tych. W zeszlym roku zapalil sie komin. Niby nic sie nie stalo ale od tamtej pory kiedy mocno sie napali w piecu centralnym w pokoju u dzieci czuc dziwny zapach. Nie jest to dym. Nie widac w ogóle dymu. Tylko czuc jakaś chemie. Na ścianie jest tapeta. Myslałam, że to klej od tapety tak pachnie. Ale jak wącham w innym miejscu to nic nie śmierdzi tylko to miejsce gdzie jest komin tak smierdzi. Sciana nie jest goraca tylko lekko ciepla. Planuje remont. Facet który mi ma to robić mówił, że wystarczy posmarowac to miejsce wodą szklaną, komin sie uszczelni a jest to duzo tansza metoda niz wkłady kominowe kwasoodporne. Co wy nato? Prosze o opinie, bo nie wiem czy ta woda szklana nie jest np toksyczna. Słyszałam ze to przestarzała technologia i ze jej juz sie nie stosuje ale nie wiem dlaczego? Moze ktos zna inne sposoby na śmierdzace sciany. Wklad to dla mnie ostatecznosc, trzeba klasc od samej piwnicy, a na dole nikomu nic nie smierdzi i nie wiem czy w nasz komin mozna zalozyc rury (czy nie jest krzywy, waski itp.) Bede wdzieczna za rady.
koledze od takiego zapalenia sadzy w kominie, to się dom zapalił...nie lekceważyłbym tego...
ta chemia którą czuć, to prawdopodobnie coś się jara pod wpływem podwyższonej temperatury....
Z ekologicznego punktu widzenia są nietoksyczne, czyli przyjazne środowisku przyrodniczemu, co pozwala na dodawanie szkła wodnego do wody przeznaczonej do picia, jak i na odprowadzenie wód pochłodniczych do zbiornika bez oczyszczania.
Krzemian sodu nie jest materiałem niebezpiecznym, a zatem łatwym do transportowania w cysternach kolejowych, samochodowych oraz pojemnikach metalowych.
http://srodowisko.ekologia.pl/technologie/...sodowe,866.html
Tym niemniej, nie wiem czy impregnacja komina jest dobrym pomysłem. Bo będzie problem z pomalowaniem tej powierzchni, albo i wytapetowaniem. Uważam, że powinnaś udać się do kominiarza, albo zgłosić temat podczas corocznej kontroli przewodów kominowych (obowiązkowej!!!).
Wróżką nie jestem i nie wiem jaki to zapach ale najprawdopodobniej jest to kondensat i wyszedł po rozszczelnieniu się komina. Jedyny ratunek w takim przypadku to wkład ,żadna woda szklana ,to tylko doraźnie a na dłuższą metę to się nie sprawdzi.
Napisz jeszcze czym palisz,bo ten kondensat to lubi wyłazić przy mokrym opale i przy piecach z dmuchawą i sterownikiem na miał,ekogroszek.
    • W opisie mam tak  Czyli nie ma różnicy czy zastosuje ten czy który mam obecnie eps200 parking w sumie wygląda on mi na lepszy dużo twardszy , ale tamten dedykowany do fudamentu więc jestem głupi z tego ale to i to EPS ...
    • Kiedy właśnie o to chodzi, żeby sufit podwieszony był zupełnie niezależny, niezwiązany z tym stropem drewnianym, obitym OSB...   Do stropu drewnianego, przez płytę OSB przymocujesz zaczepy do swojego sprzętu sportowego... Będzie on narażone na drgania, przeciążenia, uderzenia przy mniej, czy bardziej intensywnych ćwiczeniach - tak jak ostrzegają wyżej koledzy... Na stropie betonowym może nie bardzo odczuwalne byłyby te ruchy i nie powodowałyby drgań, które spowodują pękanie podwieszanego sufitu z płyt g/k na połączeniach płyt g/k... Jeśli zrobisz wg Twojego planu - czyli sprzęt podwieszony poprzez sufit z wykończeniem g/k - na 100% w krótkim czasie będzie zarysowany sufit... właśnie na połączeniach płyt g/k...   W poprzek pokoju dasz gęściej profile CD60 - co 30 cm - i to powinno mechanicznie wytrzymać obciążenie płytami g/k... będzie sobie wisiał, przecież niczym dodatkowo nie obciążony, a przez otwory, o których pisałem wcześniej, niezależnie od podwieszonego sufitu, umocujesz sprzęt do belek obitych płytami OSB... sprzęt będzie sobie działał, ale nie oddziaływał na g/k... Można pomyśleć o stelażu krzyżowym, ale wydaje mi się, że przy niespełna 3 metrach szerokości pokoju, będzie to przerost formy nad treścią... Jak masz wielkie wątpliwości co do ciężaru podwieszonego sufitu, to (nie wiem co na to powiedzą koledzy) można zastosować PŁYTĘ G-K SPECJALNĄ 2600x1200x6,5MM PRO FLEXI NORGIPS...     No, ja tak bym zrobił... prosty, jednopoziomowy, gęstszy  stelaż, płyty 12 mm, otwory na montaż sprzętu wprost do drewnianego stropu...   Jeszcze uwaga:   Płyta nie powinna się o ścianę opierać - ona ma wisieć na stelażu... przy profilach CD60 zamocowanych co 30 cm, będzie wisieć na pięciu profilach...   Płyta ma 260 cm długości, więc i  tak będzie jeszcze połączenie na jej szerokości do tych 290 cm pokoju...   Będzie miało co pękać - w razie drgań i ruchów stropu...
    • Nie bardzo rozumiem o co pytasz. Przecież każdy styropian przepuści wodę. Nie widziałeś nigdy tonącego styropianu? Długo zanurzony w wodzie nasiąknie jak gąbka. Może chodziło o styrodur fundamentowy XPS?
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
    • Witam kupiłem wcześniej styropian na fundament EPS 200 parking z firmy eurostyr.  Dzisiaj dorwalem stydopian również EPS z Termo organiki fundament Hydro stop paczke za 70zl połowę ceny sklepowej i myślę nad wymianą, Tylko ten parking jest bardzo twardy a ten z Termo wydaje mi się mięki podobny szary jak ocieplalem dom ;/ mam wysokie wody gruntowe więc wolał bym coś dobrego dać który z Tych będzie lepszy ?? Czy ten EPS Parking przepuści wodę?
