11.02.2009, 21:47
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 4 Dołączył: 11.02.2009 |
Pomocna porada
0
12.02.2009, 00:46
Post
#2
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 1 638 Dołączył: 12.12.2008 Skąd: Orle Pomógł: 22 razy |
Witam wszystkich użytkowników. Zamieżam wybudować dom z poddaszem na podstawie 15 m x 15 m. Grunt jest nienośny, 1,5 m piach + 1,5 m torf, na głęgokości ok. 3 m stabilne podłoże, konstruktor proponuje mi posadowienie na studniach ( ok 25 szt.) i na tym płytę fundamentową 25 cm zbrojoną 2 siatkami z pręta 12, a na tym dopiero dom. Będę wdzięczny za każde wskazuwki i rady jak to zrobić i czy trzeba tak jak konstruktor radzi (straszne koszty pod ziemią). Pozdrawiam Dylas zawsze możesz sobie na tych 3 metrach zrobić piwnicę z " wypaśną " hydroizolacją choć koszty ostatecznie będą raczej porównywalne lub wyższe zależy od technologii . czy trzeba robić tak jak radzi konstruktor ? nie trzeba tyle że skutki potem są opłakane . sposoby wykonania pali dostaniesz w zaleceniach konstrukcyjnych -------------------- |
Pomocna porada
0
12.02.2009, 01:02
Post
#3
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 2 Dołączył: 11.02.2009 |
najważniejsze pytanie zanim coś można powiedzieć to "jaka konstrukcja domu -szkieletowa czy murowana?" jeśli obliczenia były wykonane dla konstrukcji murowanej, to przy zastąpieniu ją konstrukcją szkieletową można "odchudzić" fundamenty z kosztów.
pozdrawiam. |
Pomocna porada
0
12.02.2009, 09:39
Post
#4
Aktywny![]() Grupa: Członek Klanu wybieramydom.pl Płeć: Mężczyzna Postów: 278 Dołączył: 9.01.2009 Skąd: okolice Wrocławia Pomógł: 2 razy |
najważniejsze pytanie zanim coś można powiedzieć to "jaka konstrukcja domu -szkieletowa czy murowana?" jeśli obliczenia były wykonane dla konstrukcji murowanej, to przy zastąpieniu ją konstrukcją szkieletową można "odchudzić" fundamenty z kosztów. pozdrawiam. Podstawowym pytaniem jest JAK WYSOKO JEST WODA ??? Bo od tego zależy nośność torfu, może być sytuacja że woda jest poniżej 3m i nie ma lokalnych podtopień, wtedy bym się mocno zastanowił nad tymi studniami. -------------------- Nadzory budowlane - zapytaj.
Pomocna porada
0
12.02.2009, 20:41
Post
#5
Pomocna porada
0
13.02.2009, 01:24
Post
#6
Początkujący Grupa: Członek Klanu wybieramydom.pl Płeć: Mężczyzna Postów: 10 Dołączył: 9.02.2009 Skąd: Wrocław |
Ja bym się zastanowił nad wymianą gruntu, moze byc taniej niz pale czy studnie. przeanalizuj to pod kątem kosztów...
Pomocna porada
0
13.02.2009, 09:25
Post
#7
Ja bym się zastanowił nad wymianą gruntu, moze byc taniej niz pale czy studnie. przeanalizuj to pod kątem kosztów... Wyjąłeś mi to z ust -------------------- Nadzory budowlane - zapytaj.
Pomocna porada
0
13.02.2009, 20:14
Post
#8
Pomocna porada
0
13.02.2009, 20:23
Post
#9
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 17.05.2012, 01:01 |
