23.08.2010, 08:23
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 9 Dołączył: 10.07.2010 |
witam,
na wstepie zaznacz ze moge uzywac niefachowego slownictwa. mamy wymurowany przewod kominowy (z kominka) z pelnej z cegly bez dylatacji. W kominie jest wklad ceramiczny "kominowy?". Caly ciag kominiowy ma 70cm szerokosci wiec normalnie nie mozna tam polozyc belek stropowych teriva. Czy w wypadku ciagu kominowego na wspolnym fundamencie ze sciana i bez dylatacji mozna oprzec belke na ceglach ciagu kominowego? Czy nalezy zrobic dodtakowe zbrojenie i "odzielic" komin od stropu? Jki mialobyby to sens skoro do tej pory dylatacji nie bylo, a w kominie jest wlad ceramiczny? pozdr., Artur kwestia jest/bedzie jeszcze konsultowana z kier. budowy i wykonawcami ale na razie to jest z tym jakis "problem" |
Pomocna porada
0
23.08.2010, 23:32
Post
#2
odpowiem sam sobie:
"Gdy komin jest wolnostojący, czyli stanowi konstrukcję samonośną, powinien być oddylatowany od stropu. Kiedy jest fragmentem ściany nośnej, można na nim opierać belki stropowe, ale powinno to być poprzedzone obliczeniami statycznymi." znalazlem na stronie www.e-instalacje.pl/Jak-wybudowac-komin,8944.html |
Pomocna porada
0
24.08.2010, 11:28
Post
#3
Profesjonalista![]() Grupa: Redakcja Budujemy Dom Postów: 580 Dołączył: 19.06.2009 Pomógł: 78 razy |
Przepisy dopuszczają oparcie stropu na kominie pod warunkiem, że zachowana będzie dostateczna stabilność i nie spowoduje to zwężenia kanału dymowego. Konkretne rozwiązanie konstrukcyjne powinien zatwierdzić kierownik budowy.
-------------------- Cezary Jankowski
Miesięcznik Budujemy Dom Inżynier budownictwa lądowego. Inspektor nadzoru inwestorskiego z wieloletnim stażem. Doradca działów obsługi klienta sieci supermarketów budowlanych. Zdeklarowany sceptyk nowatorskich technik budowlanych. |
Pomocna porada
0
25.08.2010, 10:03
Post
#4
pęczek rzodkiewek![]() Grupa: Uczestnik Postów: 4 332 Dołączył: 25.03.2010 Skąd: Allenstein - niestety tylko duszą... Pomógł: 212 razy |
czyli pewnie można, pozostaje jeszcze kwestia szczelności takiego rozwiążania
ale czy kawałek ścianki "12" jest ścianą konstrukcyjną? da radę dźwigać ten kawałek stropu? CYTAT Konkretne rozwiązanie konstrukcyjne powinien zatwierdzić kierownik budowy. kierownik to ma zrobić to, co wymyśli projektant, ciągle miesza Pan kompetencje ano - masz wątpliwości - smaruj do projektanta, to jego działka samo oparcie belki może nie wystarczyć, zapewne potrzebny dodatkowy element żelbetowy, w stylu wieńca (wymian) -------------------- albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
Pomocna porada
0
25.08.2010, 10:30
Post
#5
wlasnie zadzwonilem do projektantow
poinformowali mnie ze jezeli "ciag kominowy" jest z pelnej cegly to mozna na nim oprzec belke, najlepiej w srodku gdzie cegla jest na calej szerokosci komina (fot). dzieki i pozdrawiam, Artur |
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 17.05.2012, 00:50 |
