26.03.2010, 13:02
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 6 Dołączył: 26.03.2010 |
Od zawsze robiły na mnie wrażenie egzotyczne bambusy. Słyszałam że istnieją gatunki bardziej odporne, które z powodzeniem uprawia się w Polsce. Chciałabym ozdobić nimi taras (strona wschodnia) i dowiedzieć się jak je pielęgnować.
Pomocna porada
0
26.03.2010, 13:17
Post
#2
Początkujący![]() Grupa: Uczestnik Postów: 6 Dołączył: 25.03.2010 |
możesz też posadzić bambusy w ogrodzie, ale musisz to dobrze zaplanować. Rośliny te charakteryzują się szybkim wzrostem i tendencją do rozprzestrzeniania się. Grupa bambusów rosnąca w zwartych kępach, nie stwarzają problemów z nadmiernym rozrastaniem się. Jednak grupa bambusów o poziomo rozrastających się kłączach mogą się bardzo rozrastać. Pędy wybijające z rozrastających się pod ziemią kłączy mogą pojawiać się nawet w odległości kilku metrów od wsadzonej rośliny.
Pomocna porada
0
26.03.2010, 13:25
Post
#3
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 7 Dołączył: 9.04.2008 |
Bambusy można wysadzać w okresie od marca do października, jednak najlepszymi miesiącami są sierpień, wrzesień i październik - wtedy najbardziej wzrastają kłącza i bambus ukorzenia się najlepiej.
Pomocna porada
0
29.03.2010, 07:29
Post
#4
Profesjonalista![]() Grupa: Redakcja Budujemy Dom Postów: 50 Dołączył: 19.06.2009 Pomógł: 3 razy |
Należące do rodziny traw bambusy reprezentowane są przez niskie, karłowate gatunki dorastające do 20 cm wysokości oraz okazałe drzewa osiągające 30 m. Najlepiej czują się one w szerokościach geograficznych o wilgotnym i ciepłym klimacie.
Ich oryginalne segmentowe łodygi i delikatne, żywozielone ulistnienie stanowi bardzo atrakcyjne połączenie. Rośliny hodowane są w japońskich ogrodach oraz coraz częściej jako nieformowane żywopłoty czy grupy soliterowe na trawnikach. Dobrze też komponują się z trawami ozdobnymi oraz wysokimi bylinami. W teorii niektóre gatunki bambusów dobrze radzą sobie z niskimi temperaturami. W praktyce jednak rośliny te nigdy nie osiągną w naszym klimacie zbyt dużych rozmiarów, nie służą im bowiem surowe zimy. Jeśli bardzo chcemy mieć któryś z gatunków bambusa w swojej kolekcji, musimy zorganizować roślinie jak najbardziej sprzyjające warunki. W uprawie pojemnikowej na balkonie należy ustawić je w zacisznym miejscu, osłoniętym od wiatrów. Stanowisko powinno być słoneczne lub półcieniste, a podłoże lekko kwaśne i przepuszczalne. Dobrze jest też wyściółkować roślinę grubszą warstwą (5-10 cm) kompostu czy suchymi liśćmi. Istotną kwestą jest ocieplenie donicy od wewnątrz styropianem oraz wyłożenie dna 10-15 cm warstwy drenażu. Na zimę całą roślinę należy okryć agrowłókniną. Wśród gatunków polecanych do hodowli w naszym klimacie są Fargesia murielae w odmianach Grüner Hecke, Jumbo, Kranich lub Fargesia nitida Great Wall. ![]()
-------------------- Małgorzata Palczyńska
magister inżynier architekt krajobrazu (SGGW Warszawa, Ecole Nationale Supérieure du Paysage w Wersalu), doświadczona projektantka przestrzeni publicznych oraz mniejszych założeń ogrodowych, pracowała m.in. w biurach projektowych w Dublinie (Cunnane Stratton Reynolds) i Warszawie (Pleneria, Funkciona Architekci, Agnieszka Starzyk Studio Architektury), obecnie nadzoruje budowy parków w Warszawie (AG-Complex). |
Pomocna porada
0
6.04.2010, 16:17
Post
#5
Aktywny Grupa: Uczestnik Postów: 244 Dołączył: 5.04.2010 Skąd: Poznań Pomógł: 25 razy |
paradoksalnie - jeśli mają zimować to lepiej dobrze opatulone w gruncie, niż w donicy.
Jakiś miłośnik bambusów robił badania ich mrozoodporności do pracy doktorskiej. Niestety nie pamiętam nazwiska Fragesia murieliae: -27 stopni Fragesia yulongshanensis: - 29 stopni Fragesia nitida: -27 stopni (nawet do -30 stopni) Phyllostachys aureosulcata: - 25,2 stopni Phyll. bissetti: -25 stopni Phyll. humilis: - 22 stopni Phyll. nigra: - 17 stopni Phyll. nuda: - 26,7 stopni Phyll. viridiglaucescens: -21,6 stopni Phyll. vivax: - 20 stopni Pleioblastus humilis: -21 stopni Pleioblastus shibuyanus: -25 stopni Pl. variegatus : -22 stopni Pl. pygmaeus: - 19 stopni Pl. auricomus: - 22 stopni Pseudosasa japonica: -20 stopni (ale owijany, osłaniany przeżył nawet - 27 stopni) Sasa palmata: - 21 stopni Sasa kurilenss: -25,8 stopni Sasa nipponica: -25 stopni Sasa veitchii: - 21 stopni Sasella ramosa: -26 stopni Podawane temperatury dotyczą okazów posadzonych w idealnych warunkach, w osłoniętym miejscu Poza bambusami jest kilka gatunków traw, które je "udają". Np. miskant "Gigantheus", lasecznica: Arundo donax, Pogonatherum panicum (zimuje raczej w cieplejszych rejonach Polski, np. w Poznaniu) -------------------- |
Pomocna porada
0
25.08.2010, 22:08
Post
#6
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 651 Dołączył: 2.05.2005 Pomógł: 3 razy |
jak sadzić bambus w ziemi aby nie obijał na boki. Jak gruba i wysoka w ziemi musi być przesłona ?
-------------------- Tomasz
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 17.05.2012, 00:48 |
