21.04.2011, 09:25
Post
#1
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 337 Dołączył: 13.06.2010 |
Rozglądałem się w temacie armatury łazienkowej i doszedłem do wniosku że stosowanie armatury podtynkowej w kabinie prysznicowej w większości przypadków nie ma sensu.
Zaletą armatury podtynkowej jest minimalna ilość wystających elementów czyli względy estetyczne. I rzeczywiście tak jak jest jak mamy zamontowaną deszczownie i słuchawkę prysznicową na uchwycie jednopunktowym Wtedy takie zestawienie podtynkowe wygląda estetycznie. Tyle tylko że aby korzystanie z słuchawki prysznicowej było praktyczne to zamiast uchwytu jednopunktowego montujemy ramię prysznicowe żeby było można mocować słuchawkę na rożnych wysokościach. Nasze Panie zazwyczaj nie myją włosów pod deszczownią stąd potrzebują słuchawki żeby wciąć zwykły prysznic. Zawsze wygodniej jest jak słuchawki nie musisz trzymać w ręku ale możesz ją powiesić na ramieniu prysznicowym. Tylko jak zastosujemy armaturę podtynkową razem z ramieniem prysznicowym to mamy znowu dużo elementów zamontowanych na ścianie i zestaw podtynkowy przestaje być minimalistyczny praktycznie wygląda tak zestaw nadtynkowy. Do tego są nowe zestawy natynkowe gdzie rura zasilająca deszczownię jest jednocześnie ramieniem prysznicowym. Czy w takiej sytuacji zastosowanie droższego zestawu o bardziej skomplikowanym montażu ma sens? Jak patrzę na zestawy nadtynkowe z termostatem to mam wątpliwości co wybrać. Ciekawy jestem opinii Waszych opinii. |
Pomocna porada
0
22.04.2011, 10:03
Post
#2
Początkujący Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 13 Dołączył: 12.11.2010 Skąd: Śląsk Pomógł: 1 raz |
No cóż ja bym tylko w jednym momencie się zastanowił... Co będzie jeśli np armatura podtynkowa się zepsuje? no raczej może się ciut ciut większy problem niż ze zwykłą armaturą w całości wystającą...
Pozdrawiam -------------------- Szukasz kierownika budowy lub inspektora nadzoru?
Dzwoń: 796083694 Działam na terenie woj. Śląskie, Małopolskie, Opolskie |
Pomocna porada
0
22.04.2011, 10:55
Post
#3
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Postów: 501 Dołączył: 15.08.2010 Pomógł: 13 razy |
Z ramieniem nie wygląda dobrze , wystarczy wieszak - minimalizm - o to codzi , i jest OK . Ale jak tego nie czujesz to lepiej w to nie wchodzić .
Pomocna porada
0
23.04.2011, 22:16
Post
#4
Z ramieniem nie wygląda dobrze , wystarczy wieszak - minimalizm - o to codzi , i jest OK . Ale jak tego nie czujesz to lepiej w to nie wchodzić . Minimalizm jest OK zgadzam się ale kobiety nie chcą myć włosów pod deszczownią a wtedy minimalizmy przestaje być praktyczny i wtedy jest mniej OK. |
Pomocna porada
0
24.04.2011, 11:03
Post
#5
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 543 Dołączył: 16.02.2011 Skąd: siedlce/ mazowieckie ściana wsch. Pomógł: 2 razy |
No cóż ja bym tylko w jednym momencie się zastanowił... Co będzie jeśli np armatura podtynkowa się zepsuje? no raczej może się ciut ciut większy problem niż ze zwykłą armaturą w całości wystającą... Pozdrawiam żaden problem w tych armaturach wszystko jest wymieniane od przodu a odlewy są nie zniszczalne no może powyżej 100 lat więc nie obawiał bym się aż tak bardzo Rozglądałem się w temacie armatury łazienkowej i doszedłem do wniosku że stosowanie armatury podtynkowej w kabinie prysznicowej w większości przypadków nie ma sensu. Zaletą armatury podtynkowej jest minimalna ilość wystających elementów czyli względy estetyczne. I rzeczywiście tak jak jest jak mamy zamontowaną deszczownie i słuchawkę prysznicową na uchwycie jednopunktowym Wtedy takie zestawienie podtynkowe wygląda estetycznie. Tyle tylko że aby korzystanie z słuchawki prysznicowej było praktyczne to zamiast uchwytu jednopunktowego montujemy ramię prysznicowe żeby było można mocować słuchawkę na rożnych wysokościach. Nasze Panie zazwyczaj nie myją włosów pod deszczownią stąd potrzebują słuchawki żeby wciąć zwykły prysznic. Zawsze wygodniej jest jak słuchawki nie musisz trzymać w ręku ale możesz ją powiesić na ramieniu prysznicowym. Tylko jak zastosujemy armaturę podtynkową razem z ramieniem prysznicowym to mamy znowu dużo elementów zamontowanych na ścianie i zestaw podtynkowy przestaje być minimalistyczny praktycznie wygląda tak zestaw nadtynkowy. Do tego są nowe zestawy natynkowe gdzie rura zasilająca deszczownię jest jednocześnie ramieniem prysznicowym. Czy w takiej sytuacji zastosowanie droższego zestawu o bardziej skomplikowanym montażu ma sens? Jak patrzę na zestawy nadtynkowe z termostatem to mam wątpliwości co wybrać. Ciekawy jestem opinii Waszych opinii. wiesz myślę że nie rozróżniasz przeznaczenia tych urządzeń otóż deszczownię z dyszami i ewentualna sluchawkę montujemy w salonach kąpielowych które mają za zadanie relaksować po dniu pracy (podobnie jak wanny z hydromasażem, w cześniej musisz wziąc zwykły prysznic żeby wejść do niej czystym) -jak na basenie w zwykłym prysznicu montujesz łuchawkę na suwaku bo ma zadanie ułatwić codzienne mycie w ostatnich latach nastąpiło uproszczenie i klienci z łazienek w blokach na siłe podnosili standart mając jedną łazienkę chcieli z niej stworzyc zwykłą roboczą(codzienną ) i salon kąpielowy a sprzedawcy dopasowali się do rynku najpierw przed zakupem trzeba się zastanowić jaki charakter ma przyjąc twoja łazienka i jaki efekt chcesz uzyskać pozdrawiam -------------------- znajdż równowagę między tym co robisz i co lubisz a.........ścieżka do kariery ukaże się sama!
Pomocna porada
0
24.04.2011, 13:00
Post
#6
Pomocna porada
0
24.04.2011, 18:23
Post
#7
wiesz myślę że nie rozróżniasz przeznaczenia tych urządzeń otóż deszczownię z dyszami i ewentualna sluchawkę montujemy w salonach kąpielowych które mają za zadanie relaksować po dniu pracy (podobnie jak wanny z hydromasażem, w cześniej musisz wziąc zwykły prysznic żeby wejść do niej czystym) -jak na basenie w zwykłym prysznicu montujesz łuchawkę na suwaku bo ma zadanie ułatwić codzienne mycie w ostatnich latach nastąpiło uproszczenie i klienci z łazienek w blokach na siłe podnosili standart mając jedną łazienkę chcieli z niej stworzyc zwykłą roboczą(codzienną ) i salon kąpielowy a sprzedawcy dopasowali się do rynku najpierw przed zakupem trzeba się zastanowić jaki charakter ma przyjąc twoja łazienka i jaki efekt chcesz uzyskać pozdrawiam A taki zestaw z termostatem jakie ma przeznaczenie????? Raindance Hansgrohe To też , ale po co wieszać słuchawkę na drążku jak masz deszczownię . Słuchawka wlaśnie po to jest w tym układzie by ją trzymać w ręku . Na samym początku pisałem ale cóż napiszę jeszcze raz. Płeć piękna jak bierze prysznic to zazwyczaj albo nigdy nie myję włosów. Branie prysznica trzymając słuchawkę w ręku jest mało komfortowe. Dlatego uchwyt jednopunktowy odpada. |
Pomocna porada
0
24.04.2011, 20:28
Post
#8
pozwolę sobie odpowiedzieć, że tak jak napisałem sprzedawcy dostosowali się do rynku i dorzucili w tym zestawie deszczownię choć zastanawiam się nad sensem bo słuchawka na suwaku spełni tę samą funkcje marketingowcy , efektownie wygląda a liczy się sprzedaż wiecie rynek sprzedaży w tym kraju jest trudny zeby coś na stałe sprzedawać dlatego produkuje się rzeczy z dolnej półki cenowej dodając jakiś bajerek z górnej półki cenowej i przez chwilę podnosi się sprzedaż i znów podobnie -------------------- znajdż równowagę między tym co robisz i co lubisz a.........ścieżka do kariery ukaże się sama!
Pomocna porada
0
24.04.2011, 21:38
Post
#9
pozwolę sobie odpowiedzieć, że tak jak napisałem sprzedawcy dostosowali się do rynku i dorzucili w tym zestawie deszczownię choć zastanawiam się nad sensem bo słuchawka na suwaku spełni tę samą funkcje marketingowcy , efektownie wygląda a liczy się sprzedaż wiecie rynek sprzedaży w tym kraju jest trudny zeby coś na stałe sprzedawać dlatego produkuje się rzeczy z dolnej półki cenowej dodając jakiś bajerek z górnej półki cenowej i przez chwilę podnosi się sprzedaż i znów podobnie Pewnie w tym jest jakaś prawda ale doradca Grohe który jest dopowiedziany za współpracę z architektami powiedział mi że dodają słuchawkę na suwaku do deszczowni bo wymusili to użytkownicy czyli w tym przypadku płeć piękna. |
Pomocna porada
0
25.04.2011, 20:52
Post
#10
Na samym początku pisałem ale cóż napiszę jeszcze raz. Płeć piękna jak bierze prysznic to zazwyczaj albo nigdy nie myję włosów. Branie prysznica trzymając słuchawkę w ręku jest mało komfortowe. Dlatego uchwyt jednopunktowy odpada. No tak to jest problem . Ten post edytował demo 25.04.2011, 21:03 |
Pomocna porada
0
4.05.2011, 11:44
Post
#11
Aktywny![]() Grupa: Uczestnik Postów: 172 Dołączył: 8.04.2010 Pomógł: 2 razy |
Tak szczerze mówiąc to faktycznie uchwyt jednopunktowy jest kompletnie niepraktyczny. Nie sprawdza się,dlatego nie ma sensu inwestować w coś takiego.
Pomocna porada
0
15.05.2011, 14:12
Post
#12
Dlatego ostatecznie nie kupiłem z uchwytem jednopunktowym tylko na suwaku ale pozostał jednak zestaw podtynkowy.
Główny powód to cena udało mi się kupić zestaw podtynkowy taniej niż natynkowy:) Nawet zapuściłem się do sklepu 2HD w swoich poszukiwaniach. |
Pomocna porada
0
3.06.2011, 11:14
Post
#13
Zatem czekamy na zdjęcia Twojego zakupu:) Mam nadzieję,że posłuży Ci jak najdłużej,a na przyszłość także zapraszam do nas,chętnie pomogę w wyborze:)
Pomocna porada
0
3.06.2011, 13:48
Post
#14
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 17.05.2012, 00:45 |
